Imco
Ik wil over mijn bestaande verranda dak een nieuw plat dak maken dat verder doorsteekt en ook een deel van het terras overkapt. Het dak zou ongeveer 6x6 meter moeten worden. Dit is de gehele breedte van de achtertuin en dan dus 6 meter vanaf de achterkant van het huis. het bestaande verandadak is ongeveer 4 meter diep en een meter of 2,5 breed.
Het bestaande dak is versleten, bestaat uit gebroken glasplaten en is niet meer goed waterdicht. Ik wil het bestaande dak niet meer gebruiken maar wel laten zitten.
Mijn idee is dus om een nieuw dak te maken, een plat dak onder een lichte helling bestaande uit osb-platen met singles en een deel verandaplaten om licht door te laten boven het terras.
Welke maat (houten) balken zou ik moeten gebruiken om dit dak te maken?
Ik kan dus aan 1 zijde het dak bevestigen tegen de buitengevel van het huis, de andere zijde blijft open naar de tuin toe en zal moeten dragen op enkele houten palen. Balken moeten van het huis naar de tuin toe lopen, dus 6m lang. Tussenafstand 40 - 50cm ??
Alvast bedankt voor de hulp
