Marcel987
Graag advies mbt tot het vernieuwen van een plat dak.
Het dak is ca 80 m2 en moet vernieuwd worden. Verschillende offertes aangevraagd en ben geschrokken van de verschillen in prijs en materiaal. Aangezien ik niet overhaast te werk ga ben ik op zoek gegaan naar wat redelijk(gangbaar) is zonder op een paar honderd euro te letten. Mijn vragen zijn:
- hoe kan ik zien dat het materiaal, de onderlaag/toplaag kwaliteit is?
-moet er nog iets tussen de onderlaag en het dakschot?(geen isolatie want het is van binnenuit geïsoleerd)
-bij verschillende offertes wil men de oude bitumen laten liggen, persoonlijk vindt ik dit niet verstandig omdat er op drie plaatsen lekkage is waarvan 1 plek al langer dus ik vertrouw het dakschot niet, dus laten liggen of niet?
-het huis is in Amsterdamse stijl, dus volledig afgewerkt met zink, ook bij de valse gevels zitten zinken platen. Verder ligt er ballastgrind op. Ik wil alles in dezelfde staat behouden omdat dit karakteristiek is voor het huis. Een offerte heeft het over een onderlaag(oude bitumen volledig verwijderd) met daarboven een toplaag met leibeslag. Is dit net zo sterk met grind erop als de toplaag zonder leibeslag?
Ik zie uw reacties met verwachting tegemoet. Alvast bedankt
