Revandijk
Wij hebben een plat dak dat grenst aan een hellend dak. Ik kan uitkijken op het plattedak via de zolder kamer, en kan er ook gemakkelijk op. Er blijft vrij veel water op het dak staan omdat het verzakt is in het midden. Het water komt erg moeilijk (bijna niet) bij de afvoer, omdat deze tussen ons huis en het volgende huis staat en daardoor op het hoogste punt van het dak. Ik denk dat er meer water verdwijnt door verdampen dan via de afvoer. Er staat zeker zo'n 5 centimeter water in het diepste punt.I k heb liever niet zoveel water op het dak.
Ik zoek een oplossing om het water te verwijderen, danwel de verzakking op te lossen.
Ik heb zelf twee ideeën.
1) ik wil al lang een vegetatie dak plaatsen (met vetplantjes) - ik denk dat het qua gewicht wel zou lukken - weet iemand of dat water zou helpen verdampen of juist vast te houden?
2) Ik heb e.e.a. gelezen over het gebruik van een siphon. Ik zou een systeem kunnen ontwikkelen om een buis te leiden van het midden van het dak naar de afvoer en dan een stuk naar beneden en dan of a)regelmatig electrisch een beetje te pompen om de siphon op gang te brengen, of b) via een leiding naar de begane grond en daar een soort handmatige pomp creëren om met een zuig effect de stroming op gang te brengen.
Gekke ideeën misschien. Heeft iemand enig ander idee of opmerkingen over het bovenstaande?? Dank!
