Goede morgen,
We hebben een intergas HR ketel (furimat 441).
Deze wilden we onlangs bijvullen, maar tot onze schrik begon het enorm te lekken, van BOVEN de pomp (grundfos)
De bar ging heel langzaam omhoog maar omdat er zoveel water van boven de pomp kwam (daar waar de elektrische draden hangen) zijn we gestopt, we hebben toen het water dat inmiddels in de radiator zat er weer uit laten lopen.
de voorgeschiedenis:
Enkele weken geleden heb ik de verwarming uit de keuken verwijderd om te schilderen (gelijkvloerse woning) Naderhand weer opgehangen en aangesloten, maar niet ingebruik genomen ( we moesten de buizen nog strak aandraaien)
Enkele dagen geleden hebben we de radiator in de hal leeglaten lopen en verwijderd en weer daarna weer op de buizen aangesloten.
Dus toen kwam het moment van vullen waarbij de "overstroming" van de pomp plaastvond.
Wat hebben we verkeerd gedaan?
Ik durf de stekker er niets eens meer in te doen omdat ik vrees dat er ergens water inzit waar het niet in zou moeten zitten.
Ik heb ondekt dat aan de onderkant van de pomp een platte knop zit met een 1 en een 2 stand, hij staat op stand 2, had ik die om moeten draaien?
(jaren geleden heb ik de ketel eens bijgevuld en heb toen geen problemen gehad)
groet,
Joshua
groet,
Joshua
