Oude Soldeerkoppeling verplaatsen
Hoi Allemaal,
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen .
Nu steekt er op een ongelukkig plaats een 12mm koperen leiding uit de muur. deze moet ik afdichten en wegwerken in de muur. zoals hij nu uit de muur komt zit het T-stuk niet diep genoeg in de wand om een blindkap erop te solderen.
Kan ik het T-stuk gewoon warm maken en verdraaien of gaat dit problemen geven.
Miss hebben jullie wel een betere oplossing .
Als ik dit allemaal moet aanpassen wordt het een flinke klus aangezien er op een 15cm2 een stuk of 4 soldeer koppelingen zitten
Hoor het heel graag
Groet Alex
Als je ouwe solderingen opnieuw wilt gebruiken, moet deze er eerst uit.
Daarna dikste ouwe soldeer van de buis vegen door het weer te verhitten.
Dan een nieuw T-stuk pakken en schuren en alles weer opnieuw solderen.
Heet stoken en draaien werkt prima, heb ik hier jaren geleden ook gedaan.
Laat je niet gek maken door de "pro's".
Laat u niets wijs maken door een leek, de pijp eerst verhitten en schoonvegen en dan pas opnieuw solderen.
Met fittingen in de muur neem je geen risico.
De echte beunhaas zal het t-stuk verhitten en draaien. Zal misschien prima werken, maar de verbinding is lang niet zo goed meer.
Een pro kan zich het risico niet veroorloven en vervangt het T-stuk.
Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gedaan. Soms gaat het goed, soms niet.
Vergelijk het met door rood licht rijden, vaak gaat het goed, maar je wil die ene niet wezen waar het mis gaat :cool:
Groeten b
Net wat @ Jan zegt in de muur kan je geen risico lopen.
Vroeger had ik het ook wel eens gedaan dacht ik ff snel doen.
Later bleek dat de muur open gebroken moest worden om het opnieuw te repareren maar nu onder garantie.
Dus ik heb er van geleerd en goed schoongemaakt en nw fitting te plaatsen.
