Unartic
Een oude hooizolder willen we gaan voorzien van vloerverwarming. Nu is deze vloer bij de oorspronkelijke bouw niet goed gestort. In het midden is de vloer ca 4cm lager dan aan de randen. Dit ligt niet aan doorzakken, maar is puur het gevolg van fouten bij het storten (constructeur is reeds langs geweest).
Omdat de vloer een oude hooizolder is, is deze niet gemaakt op een enorm gewicht. De dekvloer die er op zat was in het midden ca 4cm dik en aan de randen ca 1cm dik. Hiermee hebben ze het hoogte verschil al proberen op te vangen. Wij kunnen helaas niet aan de randen een nieuwe dekvloer van 6cm maken en in het midden ca 11 cm om hier vloerverwarming in te leggen. Dat zou veel te veel gewicht in het midden veroorzaken.
We moeten dus een manier verzinnen om de 'kuil' op te vullen zonder gewicht toe te voegen. Nu had iemand het idee om dit te doen met isolatiemateriaal. Opzich een uitstekend idee (vrijwel geen gewicht, wel volume) alleen kan ik me niet indenken hoe we dat technisch kunnen verwezenlijken.
Iedere pur/pir plaat stuk voor stuk op maar sculpturen lijkt me niet echt 'the way to go'. Polystereen gebruiken, vastplakken met wat pur? en vervolgens moet een gloeidraadje op hoogte doorsnijden zou misschien een (omslachtige) optie zijn.
Mijn vraag is daarom: is er iemand met ideeën hoe dit te doen? Of bestaat er een soort van vloerbaar isolatimateriaa wat zonder uit te zetten uithard?
