Jantje81
Hoi,
Ik ben van plan om een opbouw douchebak te plaatsen. Omdat ik liever een plastic voorzetpaneel onder de douchebak heb dan tegeltjes heb ik besloten om een Opbouwdouchebak 90x90 cm vierkant van Bruynzeel te kopen, aangezien hier voorzetpanelen en pootjes bij zitten.
Na het openen van het pakket blijkt dat er geen handleiding o.i.d. bijgeleverd is.
De inhoud is:
* douchebak 90x90
* 8 draadeinden
* 16 zwarte plastic schijfjes, de pootjes met schroefjes
* 2 voorzetpanelen
* 4 klemmetjes met schroefjes
Ik ging er zelf vanuit dat de douchebak op de pootjes geplaatst word. De douchebak word aan 2 kanten met klemmen aan de muur gezet. En dat de voorzetpanelen aan de poten o.i.d. gemonteerd worden.
Het blijkt echter dat de 4 bijgeleverde klemmetjes in de houten blokjes onder de douchebak geschroeft moeten worden. Hier kunnen de voorzetpanelen in geklemd worden. Het probleem is echter dat er 4 klemmen zijn voor 2 panelen. Ik kan de panelen dus wel aan de kant van de douchebak vast klemmen, maar dan zitten ze nog steeds los aan de kant van de vloer.
Verder vroeg ik me af hoe de douchebak verankerd moet worden, aangezien ik er vanuit ging dat dit met 4 klemmen gebeurde.
Ik heb wat rondgespeurd op internet. Ik kom veel beschrijvingen voor inbouw douchebakken tegen:
* 2 latjes langs de muur
* metselwerkje rondom de douchebak met service luikje
Ik begin nu echter te twijfelen hoe het zit met een opbouw douchebak.
* 2 latjes langs de muur met daarop kit?
* douchepak staat op de poten, rondom hoeft verder niks gemetseld?
* voorzetpanelen eronder klikken en afkitten (deze zitten dus alleen vast aan de douchebak, moet ik zelf nog een rand o.i.d. op de grond maken waartegen de panelen rusten)?
Het zou fijn zijn als iemand tips/advies heeft voor het plaatsen van deze combinatie.
De inhoud is:
* douchebak 90x90
* 8 draadeinden
* 2 voorzetpanelen
