Cgj12
Ik heb een ruimte (6.50m x 6.50m) die schuin overkapt is met golfplaten, dakhelling 15 graden (de ruimte is aan één zijde 2.50 en aan de andere zijde 4.25) De golfplaten zijn onderling bewust gemonteerd met antitochtprofiel teneinde het zaakje 100% stuifsneeuwvrij te maken.
Vervolgens heb ik tegen de onderzijde van de golfplaten -tussen de houten gordingen- glaswolplaten aangebracht (tegen de ondergolf aan) met daaronder een volledig gesloten dampdichte folie. Het geheel is van onderen dus theoretisch dampdicht.
Tussen het glaswol en de golfplaten zijn de golven bewust open gelaten aan de gootzijde en bij de nokzijde tbv ventilatie
Het geheel werkte tot nu toe (een maand of 10) naar behoren, maar recent krijg ik ernstige condensatie als gevolg van nachtvorst-dooi-nachtvorst-dooi... etc. Er moet dus steeds nieuw vocht vanuit de buitenlucht condenseren in de luchtspouw tussen het glaswol en de golfplaten.
Tot zover het probleem van het condens.
Wat is nu de oplossing?
Mijn boerenverstand zei eerst: MEER ventileren.
Maar nu lees ik op diverse internetsites dat ik juist MINDER moet ventileren omdat het hier waarschijnlijk gaat om onderkoelingscondensatie en méér ventileren het probleem alleen erger maakt (dat kan ook best aangezien ik afgelopen zomer de ventilatie heb vergroot)
Nu kan ik een keuze maken uit 2 totaal verschillende "oplossingen":
Meer ventileren wordt een grote klus en wordt gelukkig vaak afgeraden.
Minder ventileren is simpel. Dan pur ik alle golven van onderenbij de goot (en/of van boven bij de nok) gewoon dicht. Maar ja....... dan is er geen weg meer terug. Dichtgepurd is dichtgepurd. Dat weer open krijgen draait uit op een drama.
Wie weet raad?
Dichtzetten of niet?
Wie weet raad?
