Gewone 18 mm multiplex is ruim voldoende en blijft mooi vlak, dit in tegenstelling tot underlayment dat vaak tegelbreuk of scheurende voegen oplevert.
De onderkant ca. 20 cm. aan beide zijden in de verf zetten en vooral de kopse kant niet vergeten, dat is het belangrijkste gedeelte.
Houd er rekening mee dat grondverf vocht doorlaat, dus verven met lakverf.
Zet de plaat multiplex om de 30 cm vast met een parker op het frame.
