Je kunt bij vrijwel alle DHZ zaken, ijzerwinkels en bouwmarkten dergelijke apparaten kopen, van diverse merken.
Je hebt voor meubelstoffering genoeg aan een nietapparaat dat tot 14 mm (lengte) nieten kan gaan.
Waar je vooral op moet letten, is dat in het aan te schaffen apparaat ook universele nieten passen, dus niet alleen die van het eigen merk. Kan je geld besparen, en meer mogelijkheden de nieten ergens te krijgen.
Let er op dat er een deugdelijke beveiliging op zit voor per ongeluk af laten gaan van het nietmechanisme. In die van mij (10 jaar oud) zit een dubbele knop, maar die extra knop kun je zo makkelijk per ongeluk indrukken dat er voor je het weet een niet uit schiet, wat heel gevaarlijk kan zijn. Ik weet er goed mee om te gaan, maar bij een nieuwe zou ik daar extra op letten.
Het kan makkelijk zijn indien de slagsterkte instelbaar is. Voor hard hout moet je zwaarder nieten dan bij zacht materiaal. Is de slagsterkte te hoog (bij zacht hout dus) dan schieten de nieten zo ongeveer door de stof heen. Dus liever verstelbare sterkte!
Succes bij je aankoop!
