Acra
Hoi,
Ik heb een Nefit turbo 21 ketel (1992). Gisteren code 2 (niet knipperend). Ik heb toen water bijgevuld waarna de ketel weer werkte. Vandaag weer code 2 (niet knipperend). Er zit nu water genoeg in. Heb gezocht op wat fora en las dat de stromingsschakelaar het probleem zou kunnen zijn. Ik heb de kap van de ketel afgehaald en kwam er toen achter dat de pomp (die dus niet draait) erg warm is (terwijl het water in het systeem koud is). Ik heb nu de stekker eruitgetrokken om de pomp te laten afkoelen. Geen idee of dit slim is.
Vraag: Is het normaal dat die pomp zo heet wordt? Iemand een idee wat ik kan doen om het ding aan de praat te krijgen? Heeft laten repareren van de ketel, gezien de leeftijd, zin? Hoe lang zou een ketel mee moeten gaan ongeveer?
PS: Alleen bij de douche zit een thermostaatknop. Verder niet. Zowel gisteren als vandaag stopte de ketel (sprong op 2) terwijl er iemand stond te douchen.
Alvast bedankt,
Nora.
Alvast bedankt,
Nora.
