Nefit turbo 1988
Sinds vandaag geeft mijn cv ketel storing 2 aan op de display. Ook als ik de ketel reset gaat hij eerst naar P en dan weer op 2. Wat is het probeem en hoe los ik t op?
Staan er voldoende radiatoren kranen helemaal open.
Heeft u de installatie goed ontlucht.
Haal eens een paar keer de stekker eruit en erin.
Als dat niet helpt het volgende:
Als u de kap eraf haalt, kunt u rechts de pomp zien, meestal een rode kleur.
Aan de voorkant zit een grote afdekschroef,als u die links omdraaid(pas op voor lek water) en eraf is, zit daaronder een as van de pomp.
Neem een schroevedraaier en controleer of de de as draait.
Let op de draairichting die staat op de pomp, en draai met de schroevendraaier in het gat, wel met de pijl mee de pomp op gang.
Hallo Chantal100
Code 2 is waterstroming
Het kan zijn dat uw drieweg niet goed werkt.
Volgens mij zit hier een dwk op met een rubberbal in,
deze wil nog wel eens opzetten waardoor er te weinig stroming is.
succes
Waarschijnlijk toch stromingsschakelaar, kan vervuilt raken, waardoor hij niet meer snel genoeg schakelt. Gewoon vervangen.
