Goedendag,
Wij hebben een fluitende CV ketel en ik zou dit graag (laten) oplossen.
Hoe klinkt dat? nou zo: https://youtube.com/shorts/nUmSsdhETEE
N.a.v. de stijgende gasprijzen ben ik na flink wat internet research gaan spelen met de pompinstellingen (min. + max. toerental) en het CV-vermogen.
Ik had in eerste instantie de maximale aanvoer temperatuur van mijn CV-ketel op 60 gezet, nadat hier veel over te doen was.
Om ik de retour temperatuur nog erg hoog vond wilde ik proberen of dit zou wijzigen bij het aanpassen van de maximala pomp toerental en cv-vermogen (verlagen).
Echter kwam al vrij snel deze piep tevoorschijn bij een lage maximale pomptoerental.
Helaas verdween de piep niet meer toen ik de oude instellingen herstelde.
Er is een monteur geweest, maar omdat deze onverwachts kwam was ik helaas niet thuis en is het slechts gelukt om het geluid heel zacht te reproduceren.
Conclusie van de monteur is dan ook geen gebreken, wel lichte slijtage bij de ventilator die misschien in de toekomst moet worden vervangen.
Het gaat om Nefit Trendline HRC30 cw5.
Beneden verwarmen wij middels vloerverwarming via een 4groeps Multitherm STD verdeler met Grundfos Alpha2 AutoAdapt pomp, alle groepen staan volledig open (het inregelen hiervan stond op mijn to do list samen met het aanpassen van de CV instellingen, maar daar ben ik niet aan begonnen na het ontstaan van het fluitende probleem).
Boven hebben wij 4 radiatoren, waarvan 3 eigenlijk altijd dicht en 1 (handdoekradiator in de badkamer) staat volledig open en dient als ''bypass'', vanwege verbouwingen was het nog niet mogelijk om een definitieve ''bypass'' te installeren, daarnaast zit de handdoekradiator vrij dichtbij de CV installatie en volgens installateur was het op deze manier ook ok.
CV ketel geeft geen storingen o.i.d. aan.
Ik hoor graag jullie bedenkingen / ervaringen / tips rondom dit probleem, zodat ik hiermee aan de slag kan.
