Neff vaatwasser valt uit S5456X0/21
Hoi,
Mijn Neff vaatwasser E-nummer S5456X0/21 viel afgelopen weekend uit, ergens tijdens het programma vloog de stop in de meterkast er uit.
Zekering weer teruggezet en alles werkte weer zo het leek.
Tot gisteravond, we zetten de machine altijd aan als we naar bed gaan. Vanochtend stond de machine vol met water, display was helemaal dood en de zekering in de meterkast zat er gewoon nog in.
Ik heb vanavond de machine leeggehaald, en op gegeven moment kwam het display weer bij en functioneert ie ook weer.
Ik heb de machine uitgebouwd en de zijplaten verwijderd, er staat onderin op de plastic bodemplaat geen water. Oook nergens sporen van lekkage te ontdekken, hoewel ik niet verder ben gegaan dan de zijplaten er af te halen.
Wel zie in de linker bovenhoek van de warmtewisselaar veel troep cq. aanslag, niet helemaal duidelijk.
Ik bouw de machine weer terug en kijk het maar weer even aan, zal ook de vaatwasser gaan reinigen met soda.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Ik verwacht zelf dat hij het nu even doet, maar binnen no time wel weer de fout in zal gaan. Wat kan ik nog testen of bekijken als hij weer uitvalt?
Alvast bedankt,
Chris
Waarschijnlijk zit het in de printplaat. Misschien is er een triac kapot.
Als dit het geval is dan is er meestal nog iets meer defect.
Dit weekend doet ie weer raar, hij valt niet uit, maar gaat aan en uit, achter elkaar door.
Printplaat klinkt wat mij betreft dus redelijk logisch, moet dan de sturingsmodule (264636) vervangen worden à EUR 152,- of zou het ook nog een los contact kunnen zijn oid?
Ik wist niet dat de 264636 printplaat er in zou zitten. Had dit niet na gekeken.
Maar in dat geval weet ik voor 99% zker dat die kapot is. Deze heeft wel eens met uitval verschijnslen te maken.
Succes
Btw in dit geval is er niets te zien op de printplaat. Het zit hem hier dan in de voeding
