EdgarZ
- In onze nieuwbouwwoning hen ik vastgesteld dat er aardig wat plassen in de kruipruimte staan en het een erg natte boel is daar beneden. Er loopt een afvoerbuis (afvoer van hemelwater aangesloten op de riolering) doorheen die niet lek is
Volgens mij hoort een kruipruimte droog te zijn!
Vraag: kan dit kwaad en hoe dit op te lossen? Kan het zijn dat het grondwater erg stijgt en hoe valt dit aan te pakken.
- Onder de ramen tot aan de grond zit een plaat als afscheiding van de kruipruimte (?). Hierin zit echter een flink open ruimte van 10 cm breed en zeker 20 cm naar beneden (onder de grond). Ik heb het idee dat dit zelfs wel de manier kan zijn waardoor het regenwater naar binnen is gekomen. Of hoort dit zo?
