Muurplaat en muurdikte
Ik ben mijn zolder aan het verbouwen en wil naast de CV ketel een uitstortgootsteen monteren met een eenvoudige mengkraan met onderuitloop.
De kraan en gootsteen komen op een muur die is opgebouwd uit 50mm profielen, 12 mm MDF plaat, 12,5 mm gipsplaat en 8mm tegels (inclusief pasta).
Na enig tobben heb ik een, volgens mij juiste, manier bedacht om de muurbeugel voor de kraan te plaatsen. Zie de afbeelding. Echter zit ik met het dillema van de muurdikte. Mijn muur is vanaf de achterkant van de MDF plaat gezien 3,25 cm dik. Hoe overbrug ik de afstand van de muurplaat zodat ik mijn kraan er op kan aansluiten? Ik lees namelijk overal dat je niet moet knellen op plekken waar je niet bij komt, en ik zal straks lastig bij mijn muurplaat kunnen komen.
Wat zouden jullie adviseren?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groet, Hoffert.
De muurplaat moet zo diep komen, dat ie straks net onder het oppervlak van de tegels ligt. Komt echt niet zo precies, met eventueel een verlengde s-koppeling kom je er altijd.
Waarom zou je knellen achter de muur? Gebruik een soldeer muurplaat.
Ook het gebruik van MDF heeft grote risico's. Als het ook maar water/vocht ruikt, wordt het 3x zo dik en vallen alle tegels van de wand. Liever multiplex gebruiken, of gipsen direct op de regels.
Hoi Hessie,
Bedankt voor je reactie.
Goede tip wat betreft die MDF, had ik nog niet aangedacht. Heb namelijk op de gehele zolder twee kamers gemaakt die op deze manier waren opgebouwd omdat ik overal zonder al te veel gedoe iets wil kunnen ophangen aan de muur. Echter komt de gootsteen op een muurtje waar dit niet belangrijk is en zal ik de MDF plaat weghalen, dan is mijn muur ook gelijk een stuk minder dik en gaat het allemaal zeker lukken.
Uiteraard ga ik solderen in de muur, maar ik bedoelde eigenlijk dat ik later niet meer goed bij de 3/4" aansluiting zou kunnen komen met die dikke muur. Is nu dus niet meer van toepassing.
Hoffert.
Waarom een 3/4" aansluiting, meestal wordt er een 1/2" muurplaat gebruikt.
