Montage van ketel op wand
In 1968 is bij mij een gaswandketel geplaatst.
Ik wil op dezelfde plaats een nieuwe hangen.
Op de muur hadden ze een dikke vezelplaat geschroefd om de muur te-
vlakken.
Mag dat met de huidige eisen ook nog zo, of moet hij op de kale muur-
van kalkzandsteen.
Of moet ik de plaat vervangen en monteren op b.v. m#ltipl#x, of M.#.F.-
of ander materiaal?
Ik heb een bijbeh. ophangstrip (2 fretten), en een bijbeh. onderaansluitset, die gaat ook in de muur met 2 fretten.
Het is zo'n beugel waar je de ketel in laat zakken, en afmonteerd.
Het zou niet zo leuk zijn, dat als ik het hele systeem laat keuren en instellen, dat dan de plaat van de muur moet.....
(hele toestand, met die merknamen.
je hebt het zelfs al met vim !)
Groet, Peter.
Een nieuwe plaat watervast multiplex tegen de muur zetten en daar de nieuwe ketel aan hangen.
(Overigens mogen merknamen die gemeengoed zijn geworden, zoals multiplex of Ytong, wel vrijelijk gebruikt worden hoor. Het gaat er voornamelijk om dat er niet een reclamegolf op het forum komt)
Wat schrijven de installatievoorschriften van de ketel voor?
Als ik even zoek kom ik er zo een paar tegen op internet.
Ik kom dan ook brandwerend materiaal tegen.
(volgens mij is mdf en multiplex trouwens een soortnaam en geen merk)
Mag gewoon op de bestaande plaat gemonteerd worden.
Zijn er twijfels over de sterkte van de plaat om het gewicht van de ketel te kunnen dragen, gebruik dan een stalen montage frame.
De ketel hangt aan dat frame, het frame staat op de grond en zit voor stabiliteit op de wandplaat geschroefd.
Is zo bij de ketel te bestellen en is universeel te gebruiken.
Denk nog wel om de installatie voorschriften ivm verbrandingsgasafvoer de condensleiding en dergelijke.
Vr Gr en succes ermee
Ja!, een Vaillant circogeiser.
eigenlijk gewoon een soort van grote badgeiser die rondpompt-
met een aparte pomp.
deze stuur je aan met een thermostaat, waterdruk bediend membraan(!) en geeft het gasblok vrij, waakvlam ziet gas en .... ziedaar; mooie blauwe vlammen........!
de ketelthermostaat of de kamerthermostaat schakelt hem weer uit....
en hij hangt aan de wand, en werkt op gas.....
is dat nou een gaswandketel of niet?!
de oude plaat laat ik zitten....de fretten gaan er toch doorheen en zitten goed vast in de muur.
ik had het idee dat hij onbrandbaar moest zijn.
rookgasafvoer/aanvoer is gastec keur, dubbelwandig met dakdoorvoer, die ik nog even moet opvullen met glaswol en brandvertragend schuim(pur?)
condenswater afvoer is ook goed.
d.w.z via een sifon 32 op 40, vlak, en dan naar beneden op het riool.
ook nog een ontluchting gemaakt, en een schuifmof op het vlakke stuk, zodat ik eventueel bij kan,(alles pvc) bij calamiteiten...
ww sluit ik na de winter pas aan i.v.m "douche plannen"
de ketel laat ik tot die tijd draaien als solo.
Verder nog iets ??? (wat ik moet weten?)
Iedereen bedankt voor de informatieverstrekking !
Dit willen we heeelemaaal niet weten?!?!, pas na de winter douchen zeg........... :lol: :lol:
Waarschijnlijk zat het niet in de oude situatie, maar denk ook nog even aan het expansievat en het overstort ventiel (Moet in de installatie zitten)
Verder wens ik u veel klus plezier.
Een muur van steen, kalkzandsteen, cement, multiplex, mdf, hout, kurk, geen kip die zich er druk om maakt waar de ketel aan hangt. Als de muur niet al te stevig is zou ik toch ook voor een stalen statief gaan.
groet
Multiplex is inderdaad geen merknaam, mdf ook niet.(excuus)
Alhoewel in het begin van de handel in deze materialen, er maar 1 fabriek was die multi en triplex maakten.
Ik heb in de keuken beneden een geiser hangen, die uitermate geschikt is, als douche en keukengeiser.
WIJ hebben beneden iniedergeval in 1 keer HEET water, zonder te hoeven wachten, de douche kan wel 1 minuutje wachten.
Ook met afwassen is dat, vooral als dat met de hand gaat zeer comfortabel..
