Ik had het volgende bedacht: De vloerverwarming is best wel heel traag en het huis goed geïsoleerd. Als ik de CV 's-avond helemaal uitzet zakt de woonkamer temperatuur met slechts één graad. Daar is dus niet op te regelen. De vloerverwarming heeft alleen een instelbare (maximaal)thermostaat.
Mogelijkheid 1 is: maximaalthermostaat op 24 graden, moduline400 op weersafhankelijk voor vloerverwarming met een langzaam stijgende stooklijn en minimale aanvoer van 24 graden. Woonkamer wordt dan zo'n 20 graden. Probleem: soms heb je het wel eens koud en s'avonds wil je het ook wel wat warmer hebben. Oplossing: de thermostaten op de radiatoren altijd op 21 graden. Met een aanvoertemperatuur van 24 graden doen die niet zoveel. Dus s'avonds de stooklijn en dus de aanvoer temperatuur omhoog en de radiatoren stoken snel bij. En de vloer wordt niet onnodig warmer, zodat 's-nachts wanneer de aanvoer temperatuur weer 24 graden is, de temperatuur weer kan zakken, want de vloer is niet warmer geworden. De nachtverlaging staat nu zelfs op ruimte temperatuur, waardoor tijdens temperatuur dalen van 21 naar 20 graden de ketel zelfs uit staat. s-Ochtends gaat de ketel weer naar weersafhankelijke regeling met minimale aanvoer van 24 graden.
Nu zou ik graag nog mooier willen regelen, dus als het buiten kouder wordt, de vloerverwarming wat warmer. Een aan/uit op kamertemperatuur gaat niet lukken, want de vloer is veel te traag, dus moet ik de aanvoertemperatuur regelen, zonder telkens onderin de meterkast de maximaalthermostaat te wijzigen. Dus het liefst automatisch en dus dacht ik aan weersafhankelijk.
Nu heb ik al een weersafhankelijke regeling voor de ketel. Volgens mij dus één ongemengde groep voor zowel radiatoren als vloerverwarming. De menggroep van de vloer wil ik dan ook weersafhankelijk regelen, dus een regeling voor een menggroep erbij . Daarvoor heb ik bijna al alles in huis: buitenvoeler, moduline 400 die tot drie menggroepen uitbreidbaar is, en de bestaande mengroep van de vloerverwarming.
Dus zou een extra mengroepregelmodule MM10, een thermostatische afsluiter met motor voldoende moeten zijn. Desnoods afsluiter van de maximaalthermostaat misbruiken. Of anders een maximaalthermostaat met bediening op afstand ;-)
