Miele W918 werkt niet na lager reparatie
Onze Miele W918 Novotronic, waarvan ik de lagers van de trommel heb vervangen begint niet met spoelen en centrifugeren, nadat water is ingelaten.
Het lampje "spoelen 1-2" knippert met regelmatige intervallen nadat de machine zich gevuld heeft met water maar verder komt de machine niet.
Voor de lager reparatie deed de machine het verder goed.
Snaar ok, trommel draait ook goed met de hand.
Machine gekocht in 1994.
Wie kan mij een goed advies geven?
Heb je de bedrading van de motor nagekeken?
Het lijkt mij alsof de motor niet draait, controleer dit eens.
Gisteren nog even alle bedradingverbindingen aangedrukt, op het programma stijven begon de motor en trommel heen en weer te rond te draaien.
Het lampje spoelen bleef knipperen.
De motor draait dus wel maar hij wordt niet goed aangestuurd denk ik?
Gouden tip.
Inderdaad, de koolborstels waren versleten.
Vervangen, en alles draait weer als vanouds!
Hartelijk bedankt Co.
