Flowerpower
Hallo allemaal,
Ik hoop dat dit forum nog een beetje actief is. Maar ik zit met het volgende probleem.
Ik heb hier zojuist een 2dehands miele w733 overgenomen.
Mooi geinstalleerd, maakt geluid bij het aanzetten, maar na 3 minuten ongv slaat hij af, komt er ander geluid, loopt er water uit de afvoer en begint het controlelampje te branden van water.
Inmiddels ben ik ook al zover wat ik een foutcode heb kunnen achterhalen en dat is F5 (weet alleen niet wat het verder inhoud)
Filter is inmiddels ook al schoon (zat behoorlijk dicht)
Het is nu eigenlijk mijn vraag, help waar moet ik verder zoeken?
Nog even extra vermelding (en waarschijnlijk ligt het daar)
Er ligt nog een kabel achter de wasmachine die met een dun blauw draadje vast zit aan de wasmachine. Verder lijkt de ene kant op een afvoer buis en de andere kant lijkt op een aanvoer buis. (beide grijzig van kleur) En er zit een wit blok tussenin. Echter in de wasmachine zie ik nergens waar je nog iets kan aansluiten. Ligt het inderdaad hieraan of niet?
Wie kan me hiermee helpen?
Alvast heel erg bedankt!
