Daans
Ik ben kunstenaar en heb een mdf paneel van 80 x 50 van 8 mm dikte aan beide zijden behandeld, met de bedoeling er op te schilderen. Nu is het paneel niet helemaal recht maar loopt iets bol (een millimeter of 5 denk ik) Dat was al zo toen ik het kocht. Je ziet het haast niet, maar bij het inlijsten gaat dat problemen geven. Nu is mijn idee het volgende om het recht te trekken.
Bij een warenhuis heb je aluminium fotolijsten te koop. Deze zijn behoorlijk sterk en zwaar. Is het een idee om de lijst (zonder glas e.d., dus alleen de aluminium lijst) met een hele sterke lijm aan de achterzijde van het paneel te monteren, en dan een flinke stapel boeken erop te leggen zodat het goed wordt aangedrukt, en even zo laten uitharden.
Is er een lijm die aluminum op hout (mdf) lijmt en die een dergelijke spanning aankan?
En hoe permanent is zoiets, het moet echt absoluut als beton zitten en ook NOOIT van z'n leven meer losgaan.. Graag uw advies!
