Ik spuit inplaats van schilderen en als het even kan dan laat ik de onderdelen los. Dat spuit veel makkelijker dan wanneer iets in elkaar zit met allerlei hoekjes en gaatjes, waar je soms niet eens behoorlijk bij kunt komen om het te spuiten. Als iets plat ligt dan kan het ook wat dikker in de lak gezet worden omdat het niet gaat lopen.
Met schilderen zal het net zo zijn.
Dus als het makkelijker schilderen is als het uit elkaar ligt, dan moet je dat doen. Je moet de verf wel voldoende laten uitharden voordat je het in elkaar gaat spannen met lijmtangen, anders beschadig je de verf.
Maar er is niets op tegen om jouw kastje pas te verven als het in elkaar zit. Je kunt dan ook nog een aantal naden wegwerken, die je bij het vantevoren schilderen altijd blijft zien.
Delen die je niet ziet, hoef je ook niet te schilderen. Meestal komt dat neer op de achterkant van het achterschot en de onderkant van de bodem, die op de vloer staat. De binnenkant zou ik toch wel schilderen want mdf wordt vies als je het niet behandelt.
