Beste, kan je dmv een flexibel overgangsstuk op een horizontaal deel van 50 mm. pvc naar 60/62 (?)mm. lood?
Normaal wel denk ik maar deze loden jongen ligt er al een jaartje of 100 en is niet helemaal rond meer cq hier en daar wat ovaal.
Iets voor handen om dat lood weer wat ronder te krijgen?
Ben achter een pvc overgangskoppeling pvc > lood aan geweest maar die heb je blijkbaar niet voor deze diameters.
Geheel wegslopen van de loden leiding geeft een enorme verbouwing en het zit onder de beganegrond vloer aangesloten op een gietijzeren pijp 125 mm van dezelfde leeftijd. Probleem is verstopping en niet goed aflopen van afvalwater van de bovenligende verdieping sectie badkamer. Pijp door gestoken maar weinig soelaas, 2 wasbakken en het bad blijven langdurig met water staan en drainen zeer langzaam met een hop geborrel..
Mij idee was om de loden pijp voor de bocht naar beneden op het horizontale deel op de eerste verdieping door te zagen omdat ik daar makkelijk bij kan door uitneembare vloerdelen, daar een flexibel tussenstuk te plaatsen en aan de andere kant daarvan pvc te monteren. Weet iemand misschien wat de binnendiameter van lood 60 /62 is voor dat ik de boel [/u]door ga zagen? het zou wel mooi zijn als daar pvc 50 in past, ben ik gelijk klaar, want dan kan ik hem ook nog na de loden bocht afzagen en in het verticaal deel steken. Toch?
