Kavermeer
In de woonkamer hangt mijn klokthermostaat en daarom zit op de radiator die daar hangt geen knop (de aansluiting daarvoor is gewoon afgedopt). Het voordeel is dat je 'm niet dicht kunt draaien, wat zou betekenen dat de CV pomp niet kan draaien.
Het nadeel is dat ik nu de stroom door de radiator niet goed kan regelen. De radiator is aangesloten met een onderblok (aanvoer en retour, gaan naar een verdeler). Die is wel afsluitbaar, maar dat lijkt me niet bedoeld voor het limiteren van het debiet. Bij bijv. een thermostaatknop kan dat vaak wel.
Wat is nu de handigste oplossing? Bestaan er onderblokken die je zo kunt regelen? Zo ja, wat zijn de goede zoektermen daarvoor? Een alternatief is bij de uitgang van de verdeler iets te zetten waarmee ik het debiet kan limiteren. Wederom: Bestaat dat, en zo ja, wat is een goede zoekterm?
En als het allebei kan, wat heeft dan de voorkeur?
