Klusserindirksland
Ik wil een zwaluwplaatvloer (2,4m x 1,15m) tussen twee L profielen. (dit moet tijdens het storten worden ondersteund volgens fabrikant). Deze oplossing voor een zo dun mogelijke badkamer vloer. Het huisje heeft namelijk erg lage plafonds.
Deze vloer moet op afschot komen op het plaatje van rechts naar links
achteraf
Dit kan ik doen door een wigje onder het oplegpunt te leggen van het L profiel. En dan het beton met een trilnaald waterpas te maken en achteraf het wigje voorzichtig verwijderen. Zodat de vloer zakt en daarmee op afschot komt te liggen.
Of iets met een bout dat ik achteraf de vloer kan laten zakken door de bout eruit te draaien ipv wigje
vooraf
Een andere optie is twee afreilatten (kleine L profieltjes) met lijmklemmen aan het L profiel te bevestigen en het beton op afschot te strijken.
Wat is het handigste?
Geen cementdekvloer
Omdat ik z'n dun mogelijke vloer wil. Kun je de tegels ook gelijk op het beton plakken zonder cementdekvloer. Waar moet ik dan op letten. Welke oplossing geeft de gladste vloer.
Weet iemand nog een betere oplossing?
