Pancake
Ik heb een woning op het oog met een hele lelijke parketvloer erin. Deze vloer moet eruit en vervangen worden door een leisteen vloer. Ik heb ondertussen begrepen dat het om een massieve (?) lapatio parketvloer gaat die rechtstreeks op de cementdekvloer verlijmd zou zijn.
Ik weet niet goed hoe de betonvloer er uit zal komen te zien als ik die parketvloer eruit ga halen (ik heb zo links en rechts al wel wat slooptips opgedaan), maar in het geval de hele cementdekvloer naar de knoppen gaat, overweeg ik om een vloerverwarming aan te leggen (nog even los van de vraag of ik e.e.a. red qua benodigde dikte). De leisteen moet op een vlakke vloer gelegd worden en als ik deze toch moet egaliseren….
Nu wil ik deze vloerverwarming vooralsnog niet gaan gebruiken. Ik heb nl. honden en die liggen graag op een koele vloer. Ik zie een vloerverwarming echter wel als een waardevolle investering in de woning. Mijn idee is dus om alleen de leidingen (en uiteraard de isolatie) van de vloerverwarming aan te leggen, maar deze niet aan te sluiten. De leidingen komen bij de ketel uit de vloer en daarmee stopt mijn systeem (ik bouw er alleen een kistje omheen om deze leidingen te beschermen).
Zijn er technische bezwaren te bedenken om dit te doen als ik de vloerverwarming de komende 10 of 20 jaar niet zou gebruiken? Je hebt uiteraard te maken met zaken als renteverlies van je investering en meer van dat soort zaken, maar ik zit puur op de technische risico’s te letten. Is het wellicht nodig dat ik het systeem vul met een bepaalde vloeistof om corrosie of zo tegen te gaan?
Mijn idee is dus in feite ingegeven vanuit de gedachte dat wanneer ik nu toch in de zooi zit, ik er beter maar goed gebruik van kan maken.
