Jacquesplafond
Het heeft in Schiedam enorm hard geregend vannacht. En het waait nog steeds stevig...
Toen ik vanochtend in de woonkamer kwam, werd ik verrast door een grote plas water op m'n nieuwe houten vloer. Dit water droop (en druipt nu nog steeds) van de balk die de scheiding tussen eerste verdieping en balkon markeert.
Even een schetsje: Huis uit 1932, boven de laatste 1,5 meter van de woonkamer zit een balkon. De 1e verdieping is dus 1,5 meter 'korter' dan de bg. Op dat balkon zit nieuw zink.
Heb al het zink nagelopen (eerst droog geveegd); dit ziet er goed uit. In ieder geval geen lekkende naden, voor zover ik kan zien. Wat ik wel heb ontdekt, is dat een loodslabbe niet goed ingemetseld is, en dus los zit.
Vraag nu: zou zoiets een dergelijke lekkage kunnen veroorzaken? Er is een forse hoeveelheid water naar beneden gekomen.
