Ton.dewaal
Veel hulp gehad van dit forum. Pomp bleef lopen en via dit forum gevonden dat er onder in de bak een vlotter zit. Ik heb inderdaad een lekkage die de vlotter activeert.
Nu de lekkage nog oplossen.
Bij het innemen van water uit het labyrint heb loopt het water kortstondig over bij de Drukkamer: is het onderdeel waar het water inloop vanuit het labyrint. Het is een plastiek stuk waar 2 switchen opzitten en een blauw hendeltje. Zie foto. Water loopt over bij de rode pijlen.
Graag jullie advies in deze.
