Leidingvries set met CO2
Hoi,
Ik ben mijn huis aan het verbouwen en nu heb ik een leidingvriesset gekregen van een oom van mij. Dit is een set om water of verwarmingsleidingen te kunnen bevriezen met CO2. Heeft iemand hier ervaring mee ?
Ik heb een grote fles van 10 liter erbij met stijgbuis maar kan ik bijvoorbeeld ook een kleine fles hiervoor bestellen ? van 5 of 2 liter ?
Graag wat reacties en ervaringen
Je kunt zwembaden ook gewoon kopen, heb je geen vriesset voor nodig.
even zonder dollen, dit vriezen is niet bedoeld voor een doe het zelver.
Heb dit heel vaak gedaan en spreek uit ervaring, vriezen doe je alleen als er geen andere mogelijkheid bestaat en dan nog zijn er veel voorwaarden omdat het lang niet altijd mogelijk is.
Kan hier verhalen schrijven van wat er allemaal misgegaan is bij collega's die even een leidinkje gingen bevriezen. Mijn welgemeende advies is gewoon niet doen.
Wat kan er fout gaan dan ?
Ik wil bijvoorbeeld de verwarmingen er af halen om te schilderen. De CV ketel staat al uit(de pomp)
Waarom laat je het systeem dan niet gewoon leeglopen?
Monteer dan gelijk voetventielen en aftappers zodat je een volgende keer iedere radiator apart kunt los nemen.
Zonder ervaring werken met een vriesapparaat is inderdaad een garantie op ellende. De leidingen zullen kapot vriezen, hierdoor heb je alsnog alles blank staan en veel werk.
Laat de boel gewoon even leeg lopen, zoveel werk is dat niet.
