Lucien Bergamin
In april heb ik kliklaminaat gelegd.
Probleem is dat het in lengte en breedte veel meer uitzet dan de marge die wordt aangegeven. Op diverse plekken heb ik met een dremel met slijpschijfje en een beitel stukken moeten weghalen.
Het huis is van beton, droog en zeer goed geïsoleerd. Onder het laminaat ligt een massief houten parketvloer van twintig jaar oud. Nu zit het laminaat rondom klem en komt omhoog tegen de muur zodat ik rondom een centimeter moet weghalen.
Met de dremel is dat ondoenlijk en bovendien hebben de dure doorlijpschijfjes een levensduur van 50 centimeter en dan vliegen de stukken om je oren. Ook zijn er veel plekken waar je moeilijk bij kunt zoals rond deurposten en in hoeken.
Ik krijg diverse adviezen, zoals: een diamantschijfje op de dremel, een lamellenfrees, een kantenfrees, een slijpschijf, een verdiepzaag en een Fein of Fijn-machine met een zaagje dat heen en weer draait.
Ik heb geen ervaring met genoemde machines. Wie kan mij de juiste methode/apparatuur adviseren en kan ik die ergens huren?
Of beter tweedehands kopen; er moet nog meer laminaat worden gelegd.
Alvast bedankt,
Lucien
Alvast bedankt,
Lucien
