Lades materiaal en tips
Oomkoen
Voor een toekomstige salontafel wil ik lades maken. De salontafel zijn twee pallets die op elkaar zijn bevestigd.
Mijn idee zijn twee lades van lbh: 80x38x20cm. Deze wil ik op een houten gelijderlat laten rusten. Het idee is ook dat de lades zowel aan beide kanten van de tafel uitgeschoven kan worden.
Welk hout en dikte kan ik hiervoor het beste gebruiken? En waarom die voorkeur? Er zijn namelijk vele soorten en prijzen hout van mdf naar hardhout multiplex.
Tips voor montage zijn zeer welkom. Een gleufje frezen is mij geen probleem.
Geleidelatten kan je het best van een harde, massieve houtsoort maken. Bijvoorbeeld beukenhout.
Pokhout is het best, want dat is zelfsmerend. Alleen een beetje lastig verkrijgbaar...
Frank
Keuze voor hout hangt ook af van de afwerking.
Gezien de keuze voor pallets zal het geen afwerking krijgen vermoed ik.
Dan past MDF er niet bij.
Dan zou ik voor underlayment kiezen, dat is net zo ruig als de pallets.
Ik zou dan 18mm kiezen en niet voor de allergoedkoopste aanbieding gaan omdat dat vaak vorige week nog in het bos stond en volgende week krom trekt.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Alle zijden van pallethout en de bodem van multiplex.
Oomkoen
Ik was nog helemaal vergeten te vertellen.
Het front van de lades wordt een steigerhout plank. Dit heeft ook een ruwe look. Het blad wordt namelijk ook steigerhout.
Dus het gaat me om de houtsoort voor de rest van de lade. Ook wel begrijpelijk dat mdf gewoon niet bij een ruwe palet past. Valt er alweer eentje af. :)
KlusRob
Je moet je wel bedenken dat je ladegeleider zo glad mogelijk moet zijn om soepel te glijden.
Ruw steigerhout als ladegeleider is dus niet zo geschikt; in alleen dat opzicht zou MDF wel beter zijn. Maar ik ben het ermee eens dat dat niet bepaald past.
Probeer anders eens een paar latjes van steigerhout goed te schuren, zodat het superglad wordt, en kijk of deze goed glijden.
Oomkoen
Als geleiderlat ben ik van plan een strookje hout aan te schaffen dat zo dun mogelijk is.
Dus ik maak de pallet stevig voor de lade. En daarboven maak ik een flinterdun geleiderlatje. En mijn Pa heeft nogal goede ervaring om een kunststof stripje als geleider te gebruiken.
Geleidelat hoeft niet dun te zijn, maar hard en glad. Zoals beukenhout dus. Je kan het hout ook met bv. kaarsvet insmeren dan glijdt het ook beter.
Zie ook dit forum voor info over zelf te maken geleiders. Er wordt ook een pdf genoemd hoe je volledig uittrekbare geleiders maakt in hout.
