Kunstof daktrim nergens te vinden
AsadYousaf
Allen, ik heb een plat dak en de randen lopen iets omhoog onder een bepaalde hoek en daar zit een platte daktrim. Op deze trim is het dakleer verlijmd/gebrand. Helaas laat deze nu los (na 8 jaar), heb het nog geprobeerd met daklijm vast te lijmen maar dat lukt niet.
Ik ben dus opzoek naar een andere daktrim, eentje die je over het dakleer kunt zetten.
Liefst van kunststof (prijs technisch gezien) maar kan deze nergens vinden, weten jullie iets?
Google eens op kunststof daktrim of randafwerking.
Het enige wat bestaat zijn daktrimmen van polyester. Het zelfde model als de standaart aluminium daktrim, bijna net zo stijf als aluminium.
Je kan is op enkeltrim zoeken. Dit type trim kan je boven op de bitumen zetten. Hoewel ik betwijfel of je daar jouw probleem mee kan oplossen. Haal je de oude trim weg kom je materiaal te kort.
Maak is een foto.
Boertje125
De oude trim verwijderen en een zinken kraal er op zetten kan misschien wel
