Malo
In mijn nieuwe woning komt een kunststof bad die ingebouwd wordt met op het inbouw werk betegeling. Aangezien het een kunststof bad wordt heb ik begrepen dat er een advies is om bij een kunststof bad(vanwege het niet strak zijn van een kunststof bad ten opzichte van een plaatstaal bad) een extra bouwkundig wandje om het bad te plaatsen van ca 5cm zodat hier mooi tegen aangetegld kan worden en de badrand OP het wandje valt. Naast het bad wordt als het ware een rand van 5 cm gecreeerd met als voordeel dat er geen tegels met de kopse kant tegen de rand van het bad worden geplaatst(als dit wel gebeurt zou het tegelwerk niet helemaal strak en vlak te krijgen zijn).
Hopelijk is mijn verhaal een beetje duidelijk. Nu is mijn vraag. Is een bouwkundig wandje inderdaad aan te raden, of zou het ook zonder zo'n extra bouwkundig wandje om het bad heen kunnen, en de tegels dus wel met de kopse kant tegen de de onderkant van de bovenrand aan betegelen??
alvast bedankt,
Mark
alvast bedankt,
Mark
