Spieker
Hoi,
Ik ben bezig met het maken van een badkamer. De deur moet komen in een gasbetonnen muur (waar nog geen gat in zit).
Wat ik wou doen. Is eerst de juiste maat aftekenen op het gas beton. Dan met een lange boor ( muur is zon 20cm dik) een paar gaten boren zodat een beide kanten zichtbaar is waar het gat moet komen. Dan met een flex aan beide kanten het gat uitsnijden. Dan met een kleine moker het gasbeton er verder uitslaan. Lijkt dat een goede strategie?
Nu komt eigenlijk mijn echt vraag Ik wil daar dus een deur in hebben. En het kozijn wil ik graag zelf maken. Wat mij nu lastig lijkt, is dat het gat ik gezaagd heb niet 100% precies is. Ik wou hier vurenlatjes tegenaan bevestigen voor het binnenkozijn (waar de scharnieren aan komen te hangen). Als ik echter deze latjes strak tegen de gasbeton randen schroef kan het zijn dat het gat te groot is voor de deur. Is dit wel de juiste manier? Of zijn er ook truukjes die me wat meer speling kunnen geven.
Alvast heel erg bedankt.
Groetjes
klusaapje.
Groetjes
klusaapje.
