Een inductiekookplaat kunt u op drie manieren aansluiten
Drie-fase aansluiting
3×16 ampere zekering (Maximale capaciteit 11040 watt)
Installatiekabel 5×2,5mm (bruin, zwart, grijs, blauw en geel/groen)
De bruine draad wordt aangeduid als P1 (fase 1) en de zwarte draad als P2 (fase 2). De grijze draad wordt als P3 (fase 3) aangegeven, maar het is mogelijk dat deze draad zwart van kleur is i.p.v. grijs. In dit geval heeft u twee zwarte draden met één bruine draad of drie zwarte draden, afhankelijk van het soort kabel. De blauwe nuldraad wordt aangeduid als N en de geel/groene draad is aangeven als de PE. Kort gezegd:
- Bruine draad: P1
- Zwarte draad: P2
- Grijze draad: P3
- Blauwe draad: N
- Geel/groene draad: PE
Twee-fase aansluiting inclusief twee nuldraden
2×16 ampere zekering (Maximale capaciteit 7360 watt)
Bij de twee-fase aansluiting heb je twee keer toevoer (2 fase) en twee keer afvoer (2 nul). Bij deze aansluiting worden de bruine draad en de blauwe draad in de meeste gevallen gebruikt voor de afvoer (nul). De zwarte draad en de grijze draad zijn voor de toevoer (fase). Om deze af te kunnen sluiten moet u eerst met een spanningzoeker meten of in het perilex stopcontact kijken hoe dit aangesloten zit. Mocht u er niet uit komen kunt u altijd een foto per mail sturen zodat wij u advies kunnen geven. Kortom:
- Zwarte draad: P1
- Grijze draad: P2
- Bruine draad: N1
- Blauwe draad: N2
één fase aansluiting
Let op! dit aansluiting wordt alleen in een berijfspand gebruikt met dikkere kabels
Installatiekabel 3x6mm (bruin, zwart, grijs, blauw en geel/groen)
Bij een één fase aansluiting worden alle fasen aansluitingen van de kookplaat met elkaar doorverbonden. Dit betekent dat u de kookplaat ook op een 220 volt stopcontact kunt aansluiten, mits het vermogen minder is dan 3.860 Watt. Is het vermogen van de inductiekookplaat meer dan 3.86 KW dan loopt u risico dat de groepenkast overbelast raakt wanneer u de inductiekookplaat in gebruik neemt. De één fase aansluiting wordt alleen voor tijdelijke gevallen gebruikt of bijvoorbeeld in een showroom waar keukenapparatuur wordt tentoongesteld.
Zo moet u een één fase aansluiting aansluiten:
- Bruine draad: P1, P2, P3
- Blauwe draad: N
