Kokende condensdroger zoekt storing
Anntje63
Technische hulp gezocht bij een condensdroger merk AEG Lavatherm marathon pnc 91601217100 sn 53833909
De was wordt niet goed droog en de droger wordt loeiheet.
We hebben de pomp al schoongemaakt en een heleboel stof/pluis verwijderd uit de luchtinlaat en uit de onderkant. alles zoveel mogelijk schoongemaakt. Binnenkant van trommel inclusief de ribben met schoonmaakazijn gereinigd, de condensor is brandschoon.
De timer blijft heel lang op 10 minuten staan en dan bedoel ik makkelijk 1 uur, terwijl hij voor die tijd van de 115 min naar de 70min, van 68 min naar 40 min. Maar van 30 min naar 10 gaat en dan blijft hangen....
De trommel heeft hitte verkleuringen en de was is echt loeiheet inclusief de buitenbehuizing van de machine. Wat kan ik nog proberen?
The headhunter
Lijkt erop dat er geen luchtcirculatie is in de trommel, kijk eens of alle luchtkanalen schoon zijn en of de ventilator wel draait.
Anntje63
Alle luchtkanalen zijn schoongemaakt en de ventilator ook. Hij blaas aan de voorkant wel zeer warme lucht eruit, ik weet niet of de ventilator dan ook draait... ik denk ut wel :?: :? (draaide wel toen we hem na schoonmaken pomp en ventilator terug hebben gezet.)
The headhunter
Een condensdroger heeft 2 ventilatoren vaak op dezelfde as.
de ene blaast koude lucht over de condensor naar buiten een 2e blaast de lucht via de verwarming door de trommel door de condensor weer terug de machine in.
Als de waaier van de circulatie fan los licht dan is er te weinig cirulatie en droogt de was niet.
Anntje63
Thxs voor je snelle antwoorden headhunter, ik ga hem na het eten open schroeven op zoek naar een losliggende waaier.
wordt vervolgd
Anntje63
:( geen waaier gevonden en alletwee de ventilatoren zijn schoon. Er zat wel redelijk wat koolstofgruis in de afdekdop van de koolstof aardring. Is het misschien iets met de sensors of vochtmeting?
The headhunter
Als er iets is met de vochtmeting dan is de machine heel snel klaar met drogen, maar dan is de was niet droog.
Anntje63
Hij is snel op 10 min maar in die stand blijft hij heel lang doordraaien kan dat ook?
maar hoe test ik die vochtmeting of die kapot is?
Ronald41
Waaier = ventilator.
Zitten ze allebei nog stevig vast op de as?
Als de as draait maar de ventilator komt niet goed mee is er ook slechte circulatie.
Trouwens als de vochtmeting sluiting maakt blijft ie ook eeuwig doordraaien, maar dan zou de was kurkdroog moeten worden. Dat kan je meten, koolstofgruis kan sluiting maken. Maar denk niet dat dat je probleem is.
Gezien de klacht denk ik toch aan slechte luchtcirculatie. Zit de deksel aan de achterkant er nog goed op en is de pakking in orde? Als er (gedeeltelijk) lucht langs de achterkant ontsnapt (kan je voelen) komt die niet door de trommel heen met jouw klacht als resultaat.
Ik zou ook de viltringen en andere luchtkanalen, alsmede de rubber deurpakking checken op luchtlekkage.
Anntje63
@The Headhunter en @Ronald41 keibedankt de droger doet het weer. Wat nu precies de oorzaak was of dat het een combinatie van dingen is geweest weet ik niet. Naar aanleiding van jullie tips hebben we de boel weer opengemaakt.
-Bleek aan linkerkant van condensor nog filter vol stof te zitten.
-De NTC-sensor op ventilator rechts voor zat niet helemaal juist vastgeklikt ná vorige schoonmaakactie die al halve emmer natte en droge stofzooi uit de ventilators opleverde.
-We hebben op buitenkant trommel het koolspoor goed eraf gepoetst zodat er geen vervuilde/verstoorde meting meer kan zijn
- Binnenkant trommel en ribbben nogmaals met schoonmaakazijn gepoetst
Daarna driemaal testbeurt gedroogd en alle drie de keren prima droog in acceptabele tijd. Laatste droogbeurt duurde laatste 10 minuten ook langer maar raakte NIET oververhit.
Zonder jullie hulp was ons dit hier niet gelukt, ik hoop hier zelf ook nog mensen mee te kunnen helpen.
:bedankt:
Ronald41
Wat fijn dat ie t weer doet!
Daar doen we het voor toch?
Succes met drogen :super:
