Knallende Atag Blauwe Engel
Ik ben de eigenaar van een Atag Blauwe Engel, bouwjaar 1994 HR27T. Op zich weinig problemen met de CV. Sinds kort heb ik een storing 2 (geen vlamvorming of waterdruk te laag). Waterdruk is OK. Dus een installateur gebeld, hij heeft de gasdruk gecontroleerd en 2 kapotte branderstenen vervangen. Probleem moest nu opgelost zijn... maar tot mijn schrik staat de CV weer te knallen zodra hij warmtevraag krijgt.
Heeft iemand dit al eerder gehad en weet wat misschien een oplossing kan zijn?
Ik hoor graag van jullie.
Groeten, Ben.
Brandt deze Atag op aardgas of op propaangas?
Atag is een ketel die heel gevoelig is voor de afstelling.
Vraag de installateur om de ventilator en warmtewisselaar grondig te reinigen, en daarna de ketel afstellen mbv een CO meter.
Dat is de enige manier om te kijken of de ketel goed is afgesteld.
Is het toestel eenmaal goed afgesteld, zullen de problemen opgelost zijn.
Branderstenen gaan meestal kapot door slecht/geen onderhoud cq afstelling.
suc6
Ketel brandt op aardgas, de installateur is net geweest en heeft op advies van Atag de ontsteking vernieuwd. Hier zat blijkbaar een haarscheurtje in het porselein waardoor hij niet of te laat vonkt. Het gevolg hiervan is dat er zich gas op hoopt in de brander en als ie dan vonkt krijg je een "explosie" waardoor de branderstenen zijn gescheurd. Ik hoop dat het probleem nu is opgelost... bedankt voor je snelle reactie.
