Kit laat los
Ik heb een badkamer met daarin een douchebak geinstalleerd. Rondom is een tegelmuur opgetrokken en ik heb een probleem met de kitrand tussen de tegelmuur en de douchebak.
BLijkbaar heeft de douchebak enigszins speling waardoor de kitrand los heeft gelaten met als gevolg dat er nu water tussendoor is gekomen met schimmel en houtrot als gevolg (eronder).
Hoe kan ik dit probleem het beste aanpakken?
Is het een idee om de kitrand los te trekken, alles goed schoon te maken (ontvetten) een beetje op te ruwen en dan een hele dikke kitlaag aanbrengen?
is er dan nog speciale kit die extra flexibel is ofzo?
Alvast bedankt voor uw advies.
Kunststof.
Ik heb nu kit gekocht die speciaal voor kunststof en tegels is, zonder zuur.
Volgens mij had ik dat de eerste keer ook gedaan.
Misschien had ik een te dun randje gekit?
Draagt de bak onvoldoende, zit er beweging in als je in de bak stapt, zal je dat eerst moeten oplossen.
Als de bak inderdaad beweegt, dan moet je eerst dat probleem oplossen.
Ook het houtrot zul je eerst op moeten lossen, want dat gaat gewoon verder als je alleen opnieuw zou kitten.
Met houtrot neem ik aan de latten waarop de douchebak steunt, of is er nog meer aan het rotten.
Hoe vind ik uit of de bak beweegt?
In mijn herinnering was het een niet al te goedkope douchebak. Een driehoek, op drie metalen poten met een metaal frame onder de bak.
De badkamer is als volgt gemaakt:
In een oud huis, op een houten ondervloer die op houten draagbalken is gelegd. Daarop een 2 cm dikke plaat van geperste hout snijdsel.
Dat is dus wat onder die douchebak ligt.
Ik kan daar niet zomaar bij, tenzij ik de hele boel ga slopen. Tegelmuurtjes en al. :(
Ik weet niet zeker of daar houtrot zit, maar het ruikt behoorlijk schimmelachtig en ik stel me zo voor dat er wel het een en ander broeit.
