Rver
Beste,
Afhankelijk van het type bouwmateriaal ligt de keuze van het type plug uiteraard vast. Vanaf dan is het voor mij meestal gokken of kopen op gevoel.
Meestal denk ik dan ook te stevig te kopen. Plug met diameter 10 waar bijvoorbeeld een 8mm voldoende was geweest.
Zijn er hier eenvoudige regels voor ? Concreet voorbeeld is het ophangen van een keukenkastje. De kastophangertjes links en rechts kunnen beiden 50kg aan. Je mag dus de kast voor 100kg belasten. Bij een ondiep kastje van 30cm gaat het overgrote deel van de kracht loodrecht naar beneden. Er is uiteraard een kleine kracht die ook trekt aan de plug maar die is klein. De ene persoon hangt dus de metalen ophangstrips met schroeven van 5mm tegen de muur terwijl de andere daar twee maatjes dikker voor gebruikt.
In de technische documentatie van de pluggen kan ik wel een kracht vinden die de plug kan weerstaan, maar dat is volgens mij steeds de kracht om de plug uit de muur te trekken maar niet welke kracht er loodrecht op mag komen.
Heeft iemand hier regeltjes voor ?
