Ik vraag uw advies met betrekking tot het volgende;
De keuken is standaard geleverd en ingebouwd zonder vaatwasser.
Wel is het meest rechter keukenkastje demontabel ten behoeve
van het inbouwen van een vaatwasser.
Moet ik de keuken-plint loshalen om de vaatwasser in te bouwen?
Of is het de bedoeling de vaatwasser óver de plint te tillen?
Ik denk namelijk dat de vaatwasser die draai niet kan maken,
aangezien het aanrechtblad vast zit op een hoogte van 86 cm.
Alleen de vaatwasser recht er in schuiven lijkt een optie.
Dan zou de keuken-plint dus tijdelijk verwijderd moeten worden.
Op welke wijze zit een keuken-plint vast?
Is de keuken-plint los te halen en hoe?
Is de keuken-plint vervolgens weer vast te zetten en hoe?
Heeft u nog aanvullende tips voor het inbouwen van een vaatwasser?
Hartelijk dank voor uw moeite!
Ik ben heel benieuwd naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Alexandra
Alexandra
