De frontjes zijn geplaatst maar nu hangen ze een beetje scheef. Kastdeurtjes kun je ook rechthangen door aan die schroeven te draaien. Maar ik weet niet hoe je dat bij laatjes moet doen.
In het bevestiging mechanisme(front aan geleider) zit een stelschroef maar die is voor links en rechts. Maar bv de linkerkant iets hoger of lager kan ik niet vinden.
Meestal bij (badmeubels dan), zit het frontje aan de geleider geschoefd met een speciaal systeem.
Als je dan die schroeven van het front paneel een beetje losdraaid, kun je het frontpaneel in hoogte verstellen.
Kees61
#5
Ik gebruik dat merk geleiders nooit en ik weet niet wat daarmee mogelijk is. Wat ik ff snel kan vinden is dat het geen merk van garnituur is, maar van keukenkastjes.
Soms zit er een wigje op de geleiders dat je kunt verstellen. Het nadeel hiervan is dat de voorlade niet altijd meer vlak tegen de kast sluit als je met dat wigje stelt.
