Joosttt
Beste allen,
Momenteel ben ik bezig met de planning van een verbouwing. Het gaat om een twee-onder-een-kap woning met drie verdiepingen uit de jaren 60. Bij de verbouwing gaan in ieder geval alle softboard plafond er uit en moet de elektrische installatie vervangen worden.
Omdat alle plafonds er uit zijn kan ik ook mooi de ventilatie aanpassen. Momenteel zit er natuurlijk ventilatie. Ik had bedacht dat mechanische ventilatie een goed idee is voor de badkamer, het boventoilet (midden in het huis, dus geen raam) en de voorzolder waar de wasmachine en droger komen te staan. Het beneden toilet heeft een raampje en hier lijkt natuurlijke ventilatie me voldoende. De luchtaanvoer zal op natuurlijke wijze plaats vinden.
De keuken wordt geheel vernieuwd en er komt een afzuigkap die de lucht direct naar buiten afvoerd. En dan nu mijn vraag:
Is het ondanks deze afzuigkap een goed idee om aanvullend mechanisch te ventileren in de keuken?
Enerzijds ligt nu toch alles open en als ik het zou doen is nu het moment. Anderzijds komt er hierdoor een ventilatiepijp door de bovenliggende slaapkamer. Op de ventilatie unit die ik voor ogen heb zitten vier aanvoer aansluitingen, dus qua aansluitingen zou het passen.
