Kelder betegelen
Onze kelder is nogal vochtig en op de muren is de cementlaag ook niet zo goed meer, je kunt het er op sommige plekken zo af schrapen.
Het vocht komt van twee kanten, uit de grond en van de waterleiding door condensvorming.
Nu ben ik van plan het onderste gedeelte van de kelder te betegelen (vloer plus 60 cm omhoog).
Is het nodig om de cementlaag te verwijderen, want hij zit niet zo los dat er grote stukken afvallen maar de structuur is niet zo stevig meer.
Wat voor stappen moet ik volgen om het goed dicht te krijgen.
Afsteken? Voorstrijken? Waterdichte voeg?
Het moet natuurlijk wel in één keer goed.
Wilt u de tegels wat langer op de muur houden dan moet alles er af en opnieuw gepleisterd worden.
Bij een bouwmaterialenhandel kunnen ze vertellen welk merk u daarvoor moet hebben, op het forum worden geen merken genoemd.
Oké, maar kan ik op een vochtige ondergrond pleisteren ?
Als ik daarop ga tegelen is het dan waterdicht of moet ik nog een andere ondergrond aanbrengen?.
Daar heeft de bouwmaterialenhandel spullen voor, zij kunnen u daar alles over vertellen.
Het zal dan waarschijnlijk een tras-cementlaag worden, omdat je dat op vochtige ondergrond kan smeren, én geeft van zichzelf al een waterdichte laag.
Is alleen wat duurder dan traditionele stucmaterialen. Maar daar moeten dan weer dichtmiddelen doorheen.
Tegels op een vochtige niet al te beste ondergrond is vaak zonde van het geld en moeite.
Het vocht zal zich achter de tegels verder ophopen waardoor het stucwerk nog sneller zal verpulveren en de kans groot is dat de tegels uiteindelijk met lijm en al loskomen.
Hou er ook rekening mee dat er op de koudere tegels weer extra condens kan ontstaan.
Ik heb al verschillende kelders gezien bij ons in de buurt die voorheen keurig droog waren, maar na het betegelen (partijtje tegels goedkoop op de kop weten te tikken) juist muf en nat waren, omdat het vocht niet meer in de muren weg kan trekken en alleen kan worden weg geventileerd.
Als ik zie hoe professionals soms nog enorme problemen met dit fenomeen hebben dan is mijn advies haal er iemand bij die er verstand van heeft.
suc6
Gerrit Bakker
Maar als het met zo'n tras cementlaag waterdicht is heb ik toch geen last meer van vocht direct achter de tegels? De kelder zit onder een dichte trap.
Het is ook alleen het onderste niet gestucte gedeelte ± 60 cm van de kelder die last heeft van vocht (gedeelte ondergronds).
De rest tot de trap is wel gestuct.
Is het dan misschien een oplossing om alleen de vloer te tegelen,
en de wanden opnieuw te stucen?
Stucwerk is toch ook behoorlijk dicht?
Als je echt van je vocht probleem in de kelder af wilt zijn, laat er dan even een specialist naar kijken.
Wil je het toch zelf aanpakken, vraag dan even eerst wat info bij een goede bouwmaterialen handel.
Ik zou sowieso niet zo maar gaan tegelen, omdat het maar tijdelijk zou zijn en de tegels door het vocht toch weer los zouden komen van de muur / wand.
Het lijkt ook zo simpel gewoon een laagje cement er tegen aan stucen dat het water tegenhoudt en klaar. Helaas is de praktijk toch heel anders want die traslaag cement is bedoelt om bij een paar dagen regen te voorkomen dat het door je muur slaat.
In een kelder is dat heel wat anders want je moet niet vergeten dat er vanaf de andere kant steeds water tegenaan staat te drukken en als dat 24 uur per dag doorgaat dan is je laagje cement uiteindelijk toch niet zo waterdicht als je wel gehoopt had.
Probeer het maar eens met een straattegel. Deze is knetterhard en onder een pers flink in elkaar geduwd, zet er een waterkolom op en na verloop van tijd komt het water er onder doorheen, je kunt dan met wat toevoegingen dit proces wat vertragen, maar er is niets sterker dan water en het heeft op den duur toch een weg gevonden om er doorheen te komen.
Natuurlijk is e.e.a afhankelijk van de hoeveelheid vocht in je kelder en dat is vanaf hier niet te beoordelen, vandaar het advies om er een specialist bij te halen die dit kan beoordelen en er evt. een offerte voor uit kan brengen zodat je weet waar je aan toe bent.
Daarna kun je dan altijd alsnog de beslissing nemen ga ik het zelf doen of laat ik het toch maar uitvoeren.
suc6
Gerrit Bakker
Kijk o.a. hier eens.
akita schreef:
Vroeger had ik een nederlandse collega, die vertelde me ooit dat er in
Nederland waterglas (of was het glaswater) gebruikt werd. Men doet er een
zekere hoeveelheid(?) van onder de mortel. Volgens hem werd de mortel er
nog harder van en gegarandeerd waterdicht. Hij zei dat het in Amsterdam
heel veel gebruikt werd om kelders waterdicht te maken. Mij is het
product volledig onbekend. Heeft er iemand een idee?
Groetjes
Waterglas is een waterige substantie dat je over een vocht doorslaande
muur smeert.
Je moet het laag over laag smeren zodat het direct in de muur trekt
Ik ken het alleen voor het behandelen van eensteensbuitenmuren die vocht
doorlaten, het gebruik in mortel is mij niet bekend
waterglas is het goedje dat men gebruikt tegen opstijgend vocht in muren, en
allicht ook voor andere toepassingen.
Hetgeen men onder de mortel mengt is C(K)ompactuna, iets van een belgische
fabrikant. In BE vrijwel door alle metsers gebruikt, is dan ook een Belgisch
product.
JG.
Anders nog even googlen op waterglas.
sandragaspar
