Kan iemand mij vertellen hoe een keilbout ( 8 mm draad ) zonder beschadiging kan worden verwijderd?
Fiesiekus
#2
De draad eerst een klap naar achteren geven en kijken of de keilboutdelen los te wrikken zijn mbv een punttangetje. Als er voorop een ring zit, die eerst wegbreken met de tang.
H@ns
#3
Wel eerst even losdraaien dan..
en die klap geef je best indirect anders beschadig je de draad
Bedankt voor de reactie, maar het gaat hier om 8mm draad, dus een wat grotere bout. De behuizing zit echt vast en kan met een tang niet worden verwijderd.
Dat het draad naar de knoppen gaat maakt niet uit.
Frank
Maar heb je het draadeind nu wel naar binnen kunnen slaan?
Laat eventueel de moer op het uiteinde zitten als je er een klap op geeft.
Fiesiekus
#6
Na een harde klap erop, proberen met een drevel de 3 segmenten naar de draad toe, los te tikken.
