Enkele dagen geleden moest ik het e.e.a. aan werkzaamheden verrichten aan een toiletgroep.
Vanaf een kabeldoos in het verlaagd plafond ging er een 3 x 2,5 vmvk.
Kabel door 5/8 elektra mantelbuis heen de muur in naar beneden (via een schakelaar naar een lamp).
Dit was een gewone 1 steens witte kalkzandsteen muur , dus geen tussenwandje of houten panelen
Ik vroeg me af:
Is dit toegestaan , 3 x 2,5 vmvk door een flex mantelbuis 5/8?
Als dit vervangen moet worden is dit dan gemakkelijk te vervangen?
Hiermee doel ik op het trekken van een 3 x 2,5 kabel ipv vde draad.
Dit zou in mijn geval 1 lasdoos en wat verbindingen besparen op een lastige plaats, alles zit nl bijna klem tussen ventilatiepijpen 200 mm
Groet
Mart
Ik vroeg me af:
Groet
Mart
