Isoleren van betonnen geverfde garageplafonds
Eifelaar
Ik wil mijn betonnen geverfde garageplafonds isoleren,omdat mijn huiskamervloer daarboven zit en erg koud is
met multipor gaat niet maar wat dan ,
ik dacht aan pir platen of zoiets wat is wijsheid??
Rola
Vaak wordt daar houtwolcementplaat voor gebruikt, stootvast, brandveilig en gunstig voor de akoestiek.
Dat is wel zo maar het isoleert toch niet zo geweldig. 12 mm PUR en 35 mm houtwolcement hebben ongeveer de zelfde U waarde.
Dus een combinatie van houtwolcement en PUR is dat wat voor je.
Eifelaar
Dat lijkt me een tikkie veel want dan moetje een heel systeem maken volgens mij is dat makkelijker op te lossen
gevoelsmatig
Rola
Er bestaan ook combinatie platen van bijvoorbeeld steenwol en houtwolcementplaat.
Eifelaar
Ja maar hoe zet je dat tegen het plafond daar gaat het om
Rola
Mechanisch bevestigen.
Eifelaar
Maar geeft het dan niet dat het plafond geverfd waardoor het niet
kan ademen
want dat is ook bij multipor o.a. een probleem
Wat is het probleem? Multipor is toch een materiaal wat zeer dampopen is.
Hoe koud kan zou het kunnen worden in de garage?
Eifelaar
Omdat multipor niet gelijmd kan worden op een geverfd plafond volgens xella de leverancier dat gaat problemen geven
wat ik jammer vind want ik dacht daar goed aan te doen,
maar nee dus en ik heb al eens eerder rockwool ook tegen een garageplafond laten zetten maar dat gaf enorm veel vocht wat niet weg kon. dus schimmel!
ik geef toe dat was 37 jaar geleden en in die tijd is er veel verbeterd qua materiaal maar vocht dat is er nog wel en dit is een andere garage dus nu moeten we goed nadenken
Eifelaar
En over de kou nog even een garage geeft enorm veel kou aan het plafond waarboven de huiskamer zit dus veel warmte verlies.
Ik kan het me nog niet voorstellen. Iets klopt er niet.
Het beetje damprem, van de laag verf, zit aan de warme zijde.
In de vorige situatie was daar ook zoiets. Of een standaard situatie. Van binnen(de kamer) naar buiten(garage).
Iets op de vloer?, beton 200 mm, steenwol isolatie, wat nog meer?
Werden in je garage kletsnatte auto's gezet?
Wat is enorm veel kou, je woont toch rond om Nederland?
Eifelaar
Ik heb geen natte autos daar staan het is opslag.
van spullen.
en de huiskamer vloer is inderdaad 200mm en daarop parket met niks ertussen dat deden ze ruim 40 jaar geleden nog niet
Isoleren!
dus zodoende
Het is onmogelijk dat je steenwol in die situatie beschimmeld. Het vocht van de woonkamer kan vrij uitdampen in de garage.
Je kan elk isolatie materiaal tegen je plafond maken.
