Isoleren onderkant houten vloer
Frip
Hallo allemaal,
Al veel onderwerpen hierover gelezen maar ik zie wat tegenstrijdige berichten op het internet.
Ik heb een oud huis met een houten benedenvloer en een droge kelder /kruipruimte eronder. Ik wil deze aan de onderkant isoleren omdat de vloer toch best wel koud aan de bovenkant.
Kan ik nu wel of niet een isolatiemateriaal gebruiken met een dampdichte laag. ik zat nl te denken aan een steenwol deken met een dampdichte laag aan de onderzijde (dus de koude kant). De dekvloer is een houten parketvloer.
Graag jullie advies. Platen materiaal gaat niet zo makelijk omdat ik ze de kruipruimte niet inkrijg.
Gr,
Frank
Pepjo
Dat kan prima.
H@ns
Inderdaad, ik zou alleen de dampremmende laag naar de warme kant leggen of helemaal weglaten.
Fiesiekus
Steenwol met of zonder dampremmende laag is goede methode. De vloer wordt warmer; de kans op condensatie tegen de houten vloer dus (nog) lager dan wel geheel nul.
Frip
Hoi Allemaal,
Wat kan ik nu het beste doen. Ik lees hier 3 antwoorden: 1) zoals ik voorstel met de dampremmende laag aan de onderkant, 2) aan de bovenkant (dus tegen de onderkant vd vloer) en 3) helemaal geen dampremmende laag.
Wellicht zijn alle 3 de oplossingen goed. Nu ik er over nadenk lijkt mij inderdaad de 2 oplossing het beste. Bij het isoleren ve dak doe je nl ook de dampremmende laag aan de warme kant.
Ik hoop dat jullie me nog een keertje kunnen helpen met adviseren!
Groetjes en vast bedankt,
Frank
Fiesiekus
Er "valt geen damp te remmen" dus de laag "baat niet en schaadt niet".
H@ns
Kruipruimte is koud - kamer is warm, de vloer wordt de overgang dus onderkant vloer kan best lijden onder de dampremmende laag. Geen dampremmer is de beste optie want dan blijft de vloer gewoon ademen.
Chathanky
Er wordt alleen geadviseerd een damprem te gebruiken als de plankenvloer kieren vertoont. (aldus een grote fabrikant)
Het hangt er dus van af of de parketvloer kieren vertoont.
Dit scherm kan de isolatiewaarde verbeteren als de vloer kierend is.
Fiesiekus
Waarom?
Chathanky
Zie laatste regel Fiesiekus. :wink:
Boertje125
Een dampremende laag is bedoeld om vocht van binnen niet in de isolatie te laten dringen waardoor het effect een stuk kleiner wordt.
Fiesiekus
Duidelijk. Maar als de kieren zo groot zijn dat er waterdamp tegen de isolatie condenseert, zou het dan beter zijn om eerst de kieren te dichten, bijv. met plaatjes aan de onderzijde tegen de vloer/kieren?
