Isolatievragen bij vervangen gevelbekleding
Empty
Beste Klusser,
Mijn buitenmuren voor en achter zijn aan de buitenkant voorzien van metalen gevelbekleding, een soort golfplaat maar dan met 'platte'golven !
Onder deze platen zit een laagje polystyreen van hooguit 2cm , daaronder een soort teerpapier en de binnenmuur.
De platen wil ik vervangen door kunststof delen (Keralit, Renolit o.i.d.)
mijn plan is als volgt :
Het regelwerk zal ik vertikaal plaatsen, om de 30cm, op de binnenmuur, daartussen glaswol of steenwol platen (unipan ?) 5 of 8 cm
Dan een folie, weer regelwerk (180mm) en dan de kunststof delen :
Er zit dus 18mm ruimte tussen de kunststof en de folie maar dat was volgens de leverancier/verkoper nodig.
Aangezien ik van het oude regelwerk (ongeveer 6cm) wil laten zitten komt het geheel dus 18mm naar voren, ik hoop dat dat er nog een beetje fraai uitziet rond de kozijnen !
(Deze leverancier noemde geen maat (18mm) maar dat zag er ongeveer zo uit )
mijn vragen :
a) goed plan ?
b) wat voor een soort folie kan/moet ik gebruiken ?
c) zal ik dat 'teerpapier' maar laten zitten !
d) waar is die ruimte tussen de kunststof en isolatie voor nodig en wat is de beste breedte (in mijn plan dus 18mm)
bvd
Empty
  • Klusservice
    Klusidee
  • Pepjo
    E) Hoe maak je de aansluiting met de buren ?
    Empty
    Aanluiting bij de buren is geen probleem omdat er nog een brede uitstulping zit !
    Ik ben er inmiddels achter dat in verband met de aansluiting bij de kozijnen, de nieuwe bekleding niet verder naar voren kan, er is dus slechts 60mm ruimte tussen de muur en de bekleding
    welk materiaal kan ik het best gebruiken om een zo goed mogelijke warmte isolatie te krijgen
    Hoe breed zal ik de luchtspouw dan laten
    bvd
    Empty
    Pepjo
    Ik heb onlangs iets gelezen over een nieuwe isolatie, opgebouwd uit verschillende laagjes folie met isolatiemateriaal ertussen.
    Het geheel behaalde met een dikte van 2(!) cm een isolatiewaarde vergelijkbaar met steen- of glaswol van 8 cm dik.
    Ik ben vergeten hoe het heet en waar het verkrijgbaar is, maar het internet staat tot je veschikking. :wink:
    Dat zou je toe kunnen passen, dan heb je nog ruimte genoeg voor een luchtspouw.
    Empty
    Pepjo,
    ja over dat materiaal heb ik het een en ander gelezen, het komt er op neer dat de hoge Rc alleen geldt voor stralingswarmte en het is dus helmaal niet het wondermateriaal dat het lijkt
    lees hier link verwijderd, mod.
    is PIR of PUR een optie ?
    Pepjo
    Ik bedoel geen opgewaardeerde alu-folie, maar deze. (url aangepast, werkte niet meer)
    Ze claimen een R-waarde van 5,6 bij 2 cm dik.
    Empty
    Zou het echt zo goed zijn ? of ben ik beter af met conventionele materialen ?
    Empty
    Ok als ik voor deze oplossing kies, is het dan verstanding om de oude polystrireenplaten ( 20mm) te laten zitten ? of werkt dat averechts
    ook snap ik het plaatje niet helemaal :
    Binnenmuur
    lattenraamwerk
    isolatiefolie
    gevelbekleding
    wat zit er nu tussen de gevelbekleding en de folie ? weer een lattenraamwerk ?
    heb ik nu geen dampremmende folie nodig ?
    Empty
    Ik heb inmiddels een installatie handleiding gevonden van de folie :
    Hier
    Het wordt al een stuk duidelijker, blz 10 gaat over gevelinsolatie
    welk van de 2 opties daar beschreven zou in mijn geval het verstandigst zijn ?
    Aan de zijkanten van de gevelbekleding zal een kleine opening zijn ( ivm van mogelijke werking van het materiaal ... zou ik dat moeten afdichten ?
    Pepjo
    Ik zou optie 1 nemen.
    Wat betreft de opening : kan je die niet afsluiten met een flexibele foam-tape oid ?
