Marco72
Hallo allemaal,
Ik ga binnenkort purplaten met aan beide zijden aluminium onder mijn betonnen vloer plakken en afwerken met purschuim en aluminium tape. Op het zand leg ik een groot plastic zeil.
Nu zit ik mij af te vragen welke platen nu eigenlijk het beste zijn want ik kan nogal wat verschillende afmetingen halen.
2.5cm dik PU met dubbelzijdig aluminium, platen van 120x240(R=1.25)
3cm dik PU met kraftpapier, platen van 120x485(R=1.30)
4,7cm dik PU met kraftpapier, platen van 100x120 met mes en groef(R=2.05)
5cm dik PU (powerdeck) met dubbel aluminium, platen van 120x250(R=2.50)
5.5cm dik PU met dubbelzijdig aluminium, platen van 120x365 (R=2.35)
6cm dik PU met dubbelzijdig alukraft, platen van 55x115 (R=2.35)
8cm dik PIR met dubbelzijdig aluminium, platen van 120x240 mes en groef(R=3.45)
10cm dik PIR met dubbelzijdig aluminium, platen van 100x120 (R=4.30)
Dit is een kleine greep uit ons assortiment.
Zoals je ziet is het hoe dikker hoe beter de R waarde maar natuurlijk ook hoe dikker hoe duurder.
Is het in dit geval ook deste dikker deste beter?
Ik ben benieuwd of het uiteindelijke resultaat (wat natuurlijk afhankelijk is van de kwaliteit van de montage) tussen een 10 cm dikke plaat ook veel beter is dan die van een 6 cm dikke plaat.
Ik hoor graag jullie mening hierover
