PatrickenHella
We zijn in het bezit van een intergas furimat 441, ruim 10 jaar oud.
Het is nogal een vreemd, gecompliceerd probleem, maar ik doe m'n best het zo helder mogelijk te beschrijven. We zijn redelijk radeloos, onze onderhoudsmonteur heeft de handdoek zelfs al in de ring gegooid.
In een half jaar tijd werd de douchekraan minder en minder warm. De overige kranen in het huis bleven wel vrij heet. Het logische advies van de expert: de mengkraan is aan vervanging toe (was pas 1,5 jaar oud). Gelijk de leiding doorgespoeld en de splinternieuwe kraan gaf toch hetzelfde probleem: zonder problemen kon je je hand onder de kraan houden, in de heetste stand.
Zelfs kraan nummer 3 en 4 gaven hetzelfde probleem. (deze kranen uiteraard niet nieuw gekocht maar geleend om te testen).
Het vreemde is dat we soms wel een poosje goed heet water krijgen op het betreffende punt.
De monteur is nog niet verder gekomen dan het vervangen van de warmwatervoeler in de ketel. Het probleem blijft maar sinds de monteur is geweest maakt de ketel erg veel lawaai wanneer er ergens in het huis warm water wordt gebruikt.
Verder lekte plotseling de condensafvoerpijp. Nadat die dichtgeplakt was, kregen we als klap op de vuurpijl een lekkage bij: de muur waar de (condens) afvoerleidingen van de ketel in verdwijnen begint van binnenuit nat te worden... geen idee of dit ook het gevolg is de warm water problemen.
Concreet hebben de volgende vragen:
Patrick en Hella
- Klopt onze aanname dat het niet aan de leidingen (doorgespoeld, en soms wel heet water) kan liggen?
- Kan de lekkage te maken hebben met het lauw-water probleem?
- Zijn dit soort problemen indicaties dat de ketel aan vervanging toe is?
Patrick en Hella
